Gracias.
aspirador quirurgico marca siemens
07/7/2012 08:28PM
Gracias.
14/7/2012 01:30AM
esl aspirador es nuevo o usado...
si es nuevo, no lo toque.... pida garantia o consejo de un asesor de fabrica..
si es usado.... debe de haber un filtro y provable este sucio...
lo primero que puede hacer es desconectar la linea desde la compresora y verificar si succiona o no. si succiona perfectamente, a la salida del aire debe haber una presion tan alta que si le pone el dedo pulgar con fuerza, se lo bote y no lo puede sostener.
si la compresora esta en mal estado, provablemente porque tiene daños en una valvula interna (sucede lo mismo que en el corazon, si hay problemas con la valvula bicuspide la presion se cae y forma una especie de by pass interna.
tal vez pueda dar mas datos.
suerte
