autoclave gnatus 12L no realiza ciclo completo
11/2/2016 01:13PM
Buenos dias:
Solicito su ayuda con una falla presentada en la autoclave gnatus, despues de un cambio de resistencia y termostato al realizar la pruebas y al llegar al ciclo de esterilizacion el autoclave despues de 4 minutos se cancela y queda en falla por caida de tension (led amarillo) descarga la presion y queda en falla, no alcanza el ciclo de secado, he medido voltage en el toma corriente y a la entrada de la autoclave y esta normal, ayuda por favor
06/4/2016 09:48PM
Buenas tardes!
compañero debes verificar el preostaro que esta por el lado de la compuerta al final, ten cuidado con la fibra no golpearla demasiado, fijate como llegan los voltajes al preostato y comprueba su funcionamiento, de seguir la falla agrega un cable de aterramiento en el terminal de tierra del preostato y lo llevas a chasis
10/4/2016 11:17PM
Complementando al compañero verifica tambien los triacs de control que no esten dañados o tengan problemas de sobrecalentamiento...
hace 2 semanas
Yo tuve un caso similar y la falla se origino por una falla en el PIC. Desgraciadamente es necesario cambuar la tarjeta de control.
hace 1 semana
Saludos. El parpadeo del led amarillo inferior no solo se produce por baja tensión sino por cualquier problema que haga abortar el ciclo. Como el problema lo detectaste al realizar el cambio de resistencias y termostato, verifica primero la separación correcta entre la plancha de resistencias y el soporte metálico del termostato. Por lo general en fábrica marcan su ubicación con marcador. Sumerge la manguera de descarga de vapor en agua y observa que una vez finalizado el periodo de precalentamiento y entrado en esterilización la válvula solenoide cierre (no debes ver burbujas). Si vez que hay fuga de vapor, revisa la válvula solenoide.
