[Solucionado] calibracion de tensiometros
23/2/2012 07:42AM
Necesitaria me indiquen los pasos a seguir para la calibración de tensiometros aneroides ( los comunes a reloj ) por ejemplo cuando la aguja queda muy arriba, como se la calibra para que vuelva a cero, y que otro control se le realiza. Bueno el tema de pinchaduras es evidente y no necesita explicación, me intereza la etapa del reloj.
Me dedico hace tiempo a la electromedicina, pero generalmente veo las etapas electrónicas, pero me llegaron como 19 tensiometros de un hospital totalmente descalibrados ( las agujas quedaron muy arriba ) y realmente no tengo experiencia en estas calibraciones, gracias
23/2/2012 06:12PM
Hola ,respecto a los tensiometros como le dices,por aca por Cuba los llamamos esfigmomanometros,son de relog de aguja con una bolsa de goma inflable y una pera con una valvula,...bien me refiero a lo que preguntas de la calibracion de reloj,no es tan sencilla,aunque la aguja la pongas en cero ,quizas no de la tension exacta,primero trata de tener a tu alcance uno que este bien calibrado ,mejor si es de mercurio,de esos que son de mesa o portatiles,pero que tambien tienen bolsa y pera,te digo esto porque son los mas precisos,despues toma una (Y) ,de esas que traen los estetoscopos,le colocas tres mangueras ,en la parte de abajo coloca una pera y en los otros dos extremos colocas en uno el tensiometro bien calibrado y en el otro el que vas a calibrar,al oprimir la pera los dos deben subir las agujas parejas,¨SOLO CON UNA DIFERENCIA MINIMA DE DOS RAYITAS¨.
e
23/2/2012 06:13PM
e
23/2/2012 06:37PM
Hola...te sigo explicando...el reloj en su interior tiene un fuelle,este al oprimir la pera se llena de aire y hace que la aguja se desplace,en los extremos del eje donde va la aguja existen dos tornillos pequeños,uno fija la calibracion para que se mantenga,el otro regula la calibracion,para empezar a calibrar tienes que desmontar la aguja y ponerla en cero ,debes aflojar el tornillo que fija la calibracion e ir probando en distintas posiciones e ir verificando como te explique anteriormente con otro bien calibrado,por la parte de abajo donde va la manguera existe otro tornillo,este regula otro eje que va al fuelle y hace que el fuelle baje y suba,regulando de esta forma la puesta a cero,o sea tienes que ir probando con mucha pasiencia entre estos tres tornillos,ajusta y verifica con uno que este bien calibrado,DEBEN QUEDAR LO MAS EXACTO POSIBLE...espero que resuelvas, se que ayudandonos estamos ayudando a salvar vidas humanas
Que dios te bendiga
Carlos
23/2/2012 06:40PM
Que dios te bendiga
Carlos
23/2/2012 06:48PM
Que dios te bendiga
Carlos
