Cama de Hospital marca Stryker
08/3/2017 10:50PM
Buen día en realidad son dos camas de esta marca
en la primera tengo el problema de que al activar la cabecera hacia arriba se genera un corto que daña al triac que conrola a este motor,
en la segunda el problema está en la parte de os pies, pues solo activa el motor que sube los pies, pero el que baja la piesera no responde, se revisaron y se cambiaron los triacs, se revisaron los opto acopladores que son el MOC 3163 y todo esto checa bien
quisiera apoyo con el diagrama de estas tarjetas espero me puedan ayudar
Gracias.
13/3/2017 04:30PM
Hola Juan Antonio, creo que en la primero puedes tener mal el motor y te esta quemando el triac , prueba cambiar el triac y le conectas otro de los motores que lleva que seguro que son iguales pero fijate , por si .., si funciona ya sabes que es el motor.
Y sobre la otra se me ocurre que puede ser algun releg mal , revisalos y nos cuentas, suerte
Pinto 18
