Camilla quirofano, Patient Bed , bloqueada led mando encendi
13/3/2017 04:48PM
Hola a tod@s , tengo un problemilla con una camilla de Quirófano Schwind opl v1.1 D63801 no vienen mas datos, está bloqueada se encienden los led del mando todos fijos y nada mas.
en la placa de los releg la salidas al mando tenia varias resistencias quemadas de calentamiento se las cambie todas y los ic de de las puertas logicas todos y nada igual reviso la fuente ok 5v y 24v , lleva otra placa con la de los triac y los releg de los motores y parece estar ok , he revisado minuciosamente los releg de finales de carrera que lleva en el chasis y he detectado que estaba mal uno, pero lo cambio y sige igual , y pregunto no estara bloqueada la otra placa que queda que es la de control y se tenga que resetear de alguna manera, tras el cambio del releg malo?
escucho ,gracias
Pinto 18
14/3/2017 02:41PM
buen dia compañero, intenta realizar pruebas saber los motores esten bien, despues de eso mirar que cuando envias la señal le llegue al controlador y ver que en la salida de este envie los 5v para activar el rele.
15/3/2017 09:38AM
Buenas Travieso12 ya los revise incluso los desconecte pero creo que no va por ahi el fallo ya que el mando del joystick tiene todos los led encendidos y no hace nada de nada al moverlos y solo deberia encender el que aciones , por eso pienso que la main board debe de estar bloqueada por fallo en uno de los releg de fin de carrera .Es decir que se bloquee al detectar algun fallo .
Gracias de todas formas
Mas opiniones porfa
Pinto 18
15/3/2017 05:54PM
Buen dia, puedes enviar foto de la main board, para ver los elementos y asi poder hacer ingenieria inversa, y especificar donde llega la conexion del control, la de los finales de carrera y la salida para los motores, debe haber alguna condicion que esta bloqueando la tarjeta o algun elemento en mal estado pero toca descartar primero haciendo pruebas de voltaje y simulando señales, igualmente datos aveces en la carcaza donde esta la tarjeta con su fuente tienen aveces datos para buscar un manual de servicios de ese equipo.
16/3/2017 03:45PM
mañana me paso otra vez por la clinica es que no he podido aun, gracias
Pinto 18
30/3/2017 10:03AM
Buenas a tod@s, no he podido respondes antes, perdón.
Subo fotos de las placas como pidió el compañero Travieso 12
Pinto 18
30/3/2017 10:11AM
no me deja subir las demás fotos me dice que no son una imagen, porque?
Pinto 18
30/3/2017 10:59AM
Las he retocado mandándolas a un whatsapp y el solo las ha reducido ya que pesaban mucho
1. Placa salida motores
2. Placade control
3.Placa salida motores para ver los led internos
4. Frontal con todas puestas
5. placa fuente alimentacion
6. Placa releg de mando
Pinto 18
30/3/2017 11:47AM
Buen dia amigo, cordial saludo, en la placa de rele, haciendo ingenieria inversa veo tienes 8 entradas y 8 salidas, veo es algo incomodo laborar por lo que vienen esas tarjetas tipo slot, bueno primero haremos la forma tradicional escuchando el sonido de los relevos que se encuentran en esta seccion, envias una señal osea uno por uno oprimes un movimiento, debe accionarce cada rele dependiendo del que envies la señal, si no escuchas ningun rele activarse, procederas a medir voltaje en la entrada, veo que llegan las 8 resistencia seguida de unos diodos zener creeria que debe ser del D1 A D8 las entrada de D9 A D18 ser salidas pero tu lo comprobaras realizando seguimiento, en esos diodos al tu enviar una señal debe llegar 5 voltios que ingresaran al microcontrolador, debes medir haciendo el mismo paso de esuchar los rele, si llega la señal de entrada tocara luego ubicarse en la salida del microcontrolador que tiene un desmultiplexor el SN74HCT138, primero mides que se este alimentando en sus pines 8 GND Y 16 VCC creo debe tener 12VDC, despues de esto mediras voltajes de salida en los pines desde el 7-9-10-11-12-13-14-15, dependiendo de la entrada que actives debe activarte una de estas salidas si no encuentras nada mides voltaje en los pines de este mismo integrado 1-2-3 aca esta lo de la salida del microcontrolador a su entrada para luego multiplexar, realiza estas pruebas y comentas, si te encuentras en Colombia me puedes llamar.
hace 4 semanas
Buenas travieso12, esas mediciones que comentas ya las he realizado con anterioridad le llega tension a los integrados de 5v que es lo que saca la fuente , ademas los he cambiado todos por si acaso , pero tampoco , y no puedo ver los releg ya que el problema que tiene es que se quedan todas las luces del mando como es tubieran acionadas pero no lo estan por eso creo que es bloqueo de la placa de control, y no reaciona a ninguna orden, solo muestra todas las luces del mando encendidas, un saludo
Pinto 18
hace 4 semanas
compañero buen dia, cuando me hablas de los 5vdc, son los que llegan para alimentar el CI o son los 5vdc que llegan cada vez que presionas un movimiento, vas a tener que buscar en la placa principal donde llegan todos los sensores que pueden bloquear la tarjeta y asi poder saber que estan presente todas estas condiciones, me ha pasado este problema y fue un sensor, sigue todos los sensores y mira al microcontrolador donde esten llegando y comprueba que esten presente, vuelvo y digo cuando se bloquea muchas veces es por condiciones en los sensores.
creo me equivoque cuando dije que desde D9-D16 serian salidas a rele, deben ser las entradas de los sensores que tiene la cama, verifica bien en estos puntos que tengas estas condiciones, no tadas deben estar presente.
