gracias, por contactar
mis respuestas
¿Qué pruebas realizó?
unicamente verifique las conexiones de los contactos, y abri el panel en donde se encuentra el motor, el manual indica que hay un led rojo, mismo que verifique que no enciende, al parecer esto indica falta de energía eléctrica, el panel , el motor de inclinación y demás funciona perfecto, solo el motor y la banda no funcionan.
¿Cómo se presentó el problema?
estaba funcionando correctamente, al siguiente dia que se quiso utilizar ya no funciono
¿Qué dato necesita?
que me indique que pruebas le puedo hacer o como puedo diagnosticar la falla
¿Es Ud. técnico?
no soy técnico, aunque tengo conocimientos básicos de electronica
Gracias por su a poyo
