[Solucionado] caminadora
17/5/2011 07:00PM
alguien me podra facilitar algun circuito de una maquina caminadora electrica , las que se utilizan en los gimnasios,logre que funcione la fuente pero tiene un contador descendiente cuando llega a cero debe arrancar el motor y esto n sucede, o sea no arranca el motor, el mismo es motor de DC. el modelo es BS-N105B10-0MA105, muchas gracias
23/5/2011 10:12AM
mmmmm.mira si t5e pdo echar la mano con gusto si me pdes hacer el favor de mandarme fotos de las tarjetas y del panel de control ...frente..... para ver mas o menos creo ya saver de cuales es ....si mal no recuerdo deve de ser de sas caminadoras chinas ...nada mas dejame ver creo que tiene una caja que es la que controla el motor y una tarjeta que va copnectada a esa caja que es donde tiene los relevadores de elevacion y es la que controla la caja de velocidad de el motor .....mmmm mandame unas fotos y veo mas o menos donde tienes el problema lo mas nitidas posibles y te ayudo un saludo
19/5/2011 02:39PM
respuesta tienes problemas con la tarjeta y el sensor de velocidad mira para que no tengas broncas necesitas entender un poco comoes que funcionan esas maquinas el cpu le manda la instruccion de arranque al tarj de control tarj de control censa o cheka que el motor este girando y como lo hace por el sensor de velocidad que es un tubito cuadrito etc que esta cerca de la rueda del el motor la caminadora deve de estar lubricada ...la banda garande donde se sube el mono deve de tener cera para que la banda no haga mucha fuerza y pueda funcionar si esto no se reune es x eso que no funciona otra de la cosas que pdes hacer es simula que el motor esta girando con una fuente de dc le metes voltaje continuo y asi te das cuenta si el motor esta funcionado ....checa tambien los carbones de el motor quisas estan ya muy gastados y x eso no funciona ..... ese error es x que no esta girando el motor ...si no busca service manual start track xxxx le pones la marca los norteamericanos tienen manuales de servicio para casi tooodo solo que estan en ***ingles*** suerte
19/5/2011 02:40PM
19/5/2011 02:40PM
20/5/2011 12:36PM
Hola Miguel que bueno la mano que me estas dando, solo te pido un favor ya que no puedo entrar a la pagina que me mencionas, capas que estoy buscandola mal, como seria la pagina, gracias.y logicamente hoy voy a estar revisando el sistema del motor.
20/5/2011 01:33PM
mmmmmm si mira te pongo un ejemplo de como pdes buscar informacion ...no mencionas que marca es que modelo nda es muuuuyyy vago tu comentario
te comento de la pagina ya que es un ejemplo de como deves buscar me imajino que si conoces el buscador que se llama www.google.com en la barra de buscador le pones la marca de la caminadora seguido del modelo y despues le pones service manual es decir startrac b-2285 service manual y te deve de dar el manual de servicio si es queesa makina es digamos de un fabricante conocido de lo contrario checa los lugares que te dije o si no si ya deplano no la haces mandame la tarjeta y te la reparo vivo en mexico en gdl jal o en su defecto hazle un control de velocidad con un triac y un puente de diodos solo que va a ser manual manual controlas ala velocidad y la enciendes ya no va atener numeritos ..... un saludo
21/5/2011 06:52PM
no tengo la marca estos son los datos que pude encontrar,QCT0001
Mod. BS-N105B10-OMA105 (18km)
gracias si puedes hecharme una mano
25/5/2011 03:31PM
va una foto
09/6/2011 11:19AM
Hola, muy interenantes tus soluciones. Tengo un problema con una caminadora JKEXER, la cual esta funcionando pero no tiene TORQUE cuando recien la prendo, le doy START y con la minima velocidad me trepo encime de ella y se detiene. Me podrian ayudar con este inconveniente ya que no la puedo utilizar por miedo a que el motor se dañe, De ante mano les quedare muy agradecido. GRACIAS POR LA ATENCION.
