caminadora tx 335 sportcraft. Se apaga despues de 7 pasos.
hace 3 semanas
Tengo una caminadora TX 335. Ayer estaba caminando y senti un ruido pequeño y a los pocos momentos la caminadora paro. despues de eso cada vez que la enciendo me deja ajusta velocidad u todo lo demas, comiensa a funcionar y apenas llega a 7 pasos se detiene y se apaga el tablero. Alguno podria decirme que puede ser y si es posible repararla?
Gracias de antemano
hace 3 semanas
Hola Pilar2017, no me tocó reparar ese modelo, pero todos son similares.
Si la caminadora enciende, y a los pocos segundos se detiene, entonces tendrías que revisar :
- Sensor de velocidad : Generalmente se ubica en la polea que mueve a la cinta, aunque en algunos casos también puede estar en la polea del motor.
Se trata de un sensor, que detecta un pequeño imán ubicado en la polea, y que cada vez que el sensor detecta el imán (al pasar frente a él), envía un pulso a la placa controladora, para sensar las vueltas.
(Hay otros modelos de sensor, que en vez de un imán, sensa unos pequeños orificios que van pasando frente a él .. pero son muy pocos)
Puede estar mal el sensor, o también se puso haber desprendido el imán.
Para verificarlo, tienes que desconectar el sensor de la placa (es una ficha con 2 cables), y colocas el tester en posición de diodos o de más baja resistencia, luego pones una punta del tester en cada cable (no importa cuál), y haces girar la polea con la mano, mientras observas el sensor.
Cada vez que el imán pase por el sensor, el tester marcará una resistencia lo mas cercana a 0.
Si no lo hace, y el imán está en su sitio, entonces el problema es el sensor.
Prueba primero a limpiarlo bien con alcohol, y sino tendrás que reemplazarlo.
- Motor : Primero revisa el estado de los carbones, son 2, están colocados a cada lado del motor, y accedes a ellos retirando una pequeña tapa redonda que sale girándola.
Si están muy gastados, rotos, o deformes, debes reemplazarlos por unos idénticos de tamaño.
También, revisa que el rotor gire libremente.
- Por último, revisa que todos los conectores estén bien puestos en su lugar, retíralos y vuélvelos a colocar.
Dime una cosa : Si la pruebas en vacío (sin subirte), también se detiene a los pocos segundos ??
Sucede lo mismo en cualquier velocidad que la coloques ??
Comenta resultados.
Saludos !!
hace 3 semanas
jorge_e_c escribió:Hola Pilar2017, no me tocó reparar ese modelo, pero todos son similares.
Comenta resultados.
Saludos !!
Hola Jorge gracias por la información me será de mucha utilidad. A tus preguntas, sí la probé sin subirme y con varias velocidades y de cualquier forma hace lo mismo, se apaga en el paso 7. Jorge nuevamente muchas gracias por tu ayuda tratare de revisar todo lo que me indicas. Saludos ☺
