como comprobar si el cristal esta deteriorado-nebulizador
15/5/2017 09:03PM
Como probar si es el cristal el deteriorado?
Nebulizador Aspn NU 400-funciona el motor no nebuliza-no soy técnico en aparatos-solo entendido-puede ser el cristal deteriorado? como se controla-
16/5/2017 06:35AM
Con un osciloscopio o con un verificador de cuarzos.
16/5/2017 09:43AM
Agradezco la atención,pero al no ser técnico,no poseo estos aparatos para probar el cristal.
La solución sería el reemplazar este dispositivo y...
Gracias igualmente,por su disposición.
hace 1 semana
Con un osciloscopio sólo ves la señal que llega al cristal de cuarzo pzioelectrico, es decir compruebas que funciona todo excepto el cristal.
Para si el cristal emite, pon unas gotas de agua encima y veras que saltan o se mueven, yo concretamente hago un circulo encima con gel de los ecógrafos (valdría vaselina por ejemplo), y dentro le meto un chorrito de agua.
A veces funciona el cristal pero vibra menos, lo cual desgraciadamente, sólo lo puedes comprobar teniendo uno nuevo para comparar.
Hay en el mercado medidores de potencia emitida ultrasónica, sólo al alcance de profesionales que lo vallan a utilizar bastante, ya que son muy caros.
Por curiosidad te comento que alguno de estos medidores que utilizé, son una balanza de precisión, de las de tipo de laboratorio, se pone un cacharro con agua y se coloca en la superficie el cristal o aplicador, se hace cero o tara, se encienden los ultrasonidos y el empuje de los ultrasonidos en la balanza son la potencia, la balanza esta modificada para que en vez de miligramos o gramos indique milivatios.
Saludos.
