Buenos dias, les comento que estoy revisando un logiq 400 y no enciende con el interruptor principal, pero de la tarjeta donde estan los scr una pequena hay un onector CN304 con 2 cables uno rojo y otro azul el equipo enciende menos el monitor, puse un televisor de crt y se ve imagen el transductor trabaja bien solo si quito la tarjeta pequena que sirve para tener equipo en stanby la PCONT funciona el transductor, ya revise los convertidoreds de 240 a 12 y -12, 240 a 5 volts los cual esta entregando voltaje bien y les meti carga sin dar caida de voltaje.
Tendre mi problema en la tarjeta pequena de control o en la que maneja los scr
