Equipo de rx dental GNATUS modelo: timex-70
25/4/2017 01:49PM
Cuando realizo pruebas o quiero sacar placas radiograficas con un tiempo de exposicion de 5 segundos me quema uno de los fusibles externos.
Favor de brindarme su apoyo para poder corregir este problema.
Correo: henry.jp16@gmail.com
Fono wasap: +51 920045621
Gracias.
25/4/2017 01:56PM
Si no tiene conocimientos en electronica no es aconsejable la manipulacion de equipos complejos como este que indica.
comentario
25/4/2017 03:20PM
5 segundos es una enormidad de tiempo para ese equipo dental y obvio que saltara el fusible que va al tubo. Lo estan usando para otra cosa ? uso veterinario o algo ?. Un diente o muela necesita entre 0,7 y 0,8 decimas de segundo o sea que jamas llega al segundo. Equipos dentales mas antiguos solian usarse con mas tiempo, estos actuales no, los tubos no aguantan y salta el fusible. suerte
25/4/2017 03:34PM
Estimados disculpen hubo un error por parte mia al editar los valores de exposición...el valor 5.0 decimas de segundo, es aqui cuando salta uno de los fusibles.
Gracias por el aporte ELECTRO.COM.
26/4/2017 10:04AM
En estos casos, hay 2 pruebas que se realizan. La primera para descartar etapa de control. Se desconectan ambos cables que van al tubo y se le coloca un foco, ya que esa plaqueta solo envia la tension de red por el tiempo que se le determina. Ya sea 220 o 110 segun tu pais. Si el foco enciende normal y se apaga por el tiempo determinado sin ningun error ni nada, la etapa de control esta bien. La segunda prueba es con el tubo, se lo coloca en serie con un foco de 200 w, y se le da la tension de red, por 1 segundo mas o menos, el mismo debe vibran normalmente y la lampara prender solo un poco, se le puede colocar una plaquita al frente con algo metalico y ver si hubo radiacion, de esta forma se prueba el tubo. Ahora ojo, puede que el tubo saque la placa y funcione pero si vibra demasiado o hace algun ruido fuera de lo comun, o la lampara serie enciende demasiado, indicaria que esta en sobre consumo y en ese caso requiere mas corriente para funcionar y conviene cambiarlo. te deseo suerte
06/5/2017 04:06PM
Hola buenas.
He visto varias veces en equipos planmeca (pro-one) este mismo problema, y nosotros lo solucionamos directamente cambiando la fuente de alimentación.
Un saludo
