fuente de voltage para equipo de oftalmología
hace 1 semana
*el equipo:
TOPCON SL-1E (equipo oftalmológico - Lámpara de hendidura)
*fuente del equipo:
POWER
Input (primary) AC 100V, 120V, 220V and 240V; adjustable with built-in
voltage selector;50/60Hz
Output (secondary) AC 5.5V and 6.3V
Power consumption 30 VA
CARGA
lámpara halógena 30W 6V
*problema:
el cliente dice que en la mínima intensidad (trae un selector de intensidad: High y Low), la intensidad de la luz en LOW es demasiada y molesta a los pacientes.
*posible solución:
regulador de voltaje de salida de la fuente de 3,3V a 6,3V con salida de 6 A máximo.
ME PODRÍAN AYUDAR CON el circuito de regulador ?! mi idea es colocarlo a la salida del trafo de alterna. Quisiera armar yo la plaqueta con componentes comunes que se puedan conseguir en mi ciudad.
DESDE YA, MUCHAS GRACIAS x SU TIEMPO Y QUEDO A LA ESPERA !!!
hace 1 semana
Aporte fotografia de la placa electronica.
Seria recomendable intentar de reparar la averia.
