loqiq 400 no enciende con interruptor principal
hace 3 semanas
estoy revisando un logiq 400 MD no enciende con el interruptor principal,en la tarjeta de donde se encuentran los SCR suelto el conector CN304 y el equipo enciende.
no se ve monitor se puso un monitor externo se ve imagen se ve el abanico de los transductores pero no funcionan hasta que quito la tarjeta de control la pequena que controla el stanby y va pegada a la fuente de alto voltaje. pienso que es esa tarjeta de latarjeta grande ya revise los convertidores de voltaje de 240 a 12 y -12 volts, 240a 5 volts y estan correctos.
Mi pregunta es si les ha tocado esa falla y si puede ser la tarjeta de stanby de control o tarjeta de los SCR
hace 1 semana
Me ha ocurrido que hay que cambiar todo el modulo, fuente de HV y modulo de standby
hace 1 semana
en la fuente debe haber algun problema que esta protegiendo el equipo, busca el circuito oscilador los triac, para verificar alguno no este en corto, si puedes poner imagen seria muy bueno.
