[Solucionado] Nebulizador ASPEN U400
hace 1 día
De un Nebulizador ASPEN U400-quemado transformador de alimentacion fuente,necesitaria conocer las tensiones del secundario del mismo.- atte keken
hace 22 horas
Se puede saber por los componentes de la placa. Aporte fotografias de esta por ambos lados.
hace 20 horas
Gracias por responderme le hago envio de las imagenes -(el trafo en cuestion no lo tengo,lo envie a Ba Ba y alli de extravio.
atte KeKen
hace 20 horas
Disculpame la reiteracion,estoy intentando veer de que manera puedo enviarlas sin este defecto de aumento
hace 19 horas
Si agrego,que no sècomo hacer para enviarlas,la foto son de un celular (màs bien de dos),buscare la camara digital he intentare nuevamente
hace 12 horas
Es normal que no se vea entera la fotografia pero no es problema por que la puedo abrir en una ventana nueva para verla.
Lo que no se ve bien es la placa que queda lejana y borrosa.
Diga si el transformados tiene dos o tres salidas.
Mire lo que esta escrito en el condensador azul que le señalo con circulo rojo y si en el ventilador hay escrito algunos parametros.
hace 3 horas
Gracias por la paciencia:El condensador es de 220/63, el motor para 9vcc-el transistor MJE13007(tengo el circuito del nebulizador,pero no sale los valores de tension del trafo secundario) de todas maneras recuerdo y anotado està en el secundario la salida de dos cables para alimentar el motor a travez de un diodo 4004 (cable negro)y otro (que va al motor )amarillo
que va al puente de diodos(4) de los anodos (negativo del puente)y rojo que va al puente de diodos (catodos)-es decir tres cables-amarillo a neg diodos-amarillo a diodo que va al motor-rojo al puente de diodos (catodos de estos)y este puente se filtra condensador de 220/63v y de alli al circuito resonante del piezo y preset ,resistencias que completan al circuito.
Adj circ. (lo escanee <PDF>,pero no me lo acepta adj en este mensaje...
gracias
keken
hace 3 horas
Lo mas probable es que sea de 18v+18v.
Seria cuestion de probar aplicando esa tension o ver si alguien lo sabe seguro.
Si tiene un piloto tipo led de podria calcular sabiendo el valor de la resistencia limitadora del led.
El valor de la resistencia del led seria mas o menos de 4.700 ohmios en el caso de ser el transformador de 36 voltios con toma intermedia.
hace 3 horas
gracias por responder,la misma R(del Leds) es de 4.7k y sale del (+B) de fuente;en cuanto su sugerencia es vàlida;la cuestion es a certar la frec de trabajo del piezo (creo que es de 1,4 Mhz)
hace 3 horas
Lo que me comenta de la resonancia no tiene nada que ver con su consulta inicial.
Ajustar la frecuencia es cuestion de poner en marcha el circuito y retocar el trimer potenciometrico hasta que el agua genere el maximo de vapor.
