No imprime, Electrocardiografo Cardio Tecnica RG-401
hace 2 semanas
El equipo no imprime. ya probé la impresora en otro equipo y funciona. Estuve revisando el integrado que comanda el motor de la impresora, es el L239B. Lo cambié y sigue igual. revise las tensiones de entrada y salida, y detecte que en ningún momento se habilitan los operacionales por los pines 1 y 9. El problema es que no se como utiliza el equipo ese integrado, es decir, que diagrama de funcionamiento utiliza. Ya son dos los equipo que he visto con el mismo problema, y no he podido avanzar mas que esto. El problema estará directamente en el PIC?? que no envía la señal de habilitación..
Agradeceré que me respondan..
hace 2 semanas
colega un cordial saludo, deberias primero mirar si al L239B le esten llegando los voltajes, segun el datasheet, tierra la tienes en los pines 4-5 -12-13 ubicate en esos puntos y en los pines 16 y 8 dime que voltajes obtienes, la señal que viene del PIC que dices que tiene debe enviar una señal PWM esta debe entrar al L239B en el pin 1 o 2 - 10 o 15 debido a que tiene 4 entradas y las salidas al motor son como tiene para dos motores puede estar en los pines 3 y 6 o 11 y 14, comprueba estos datos y me cuentas los valores, si tienes un osciloscopio podrias medir la señal PWM en la salida del PIC y a la entrada del driver L239B a ota cosa debes mirar si no hay un sensor que sea alguna condicion para activar el motor.
hace 2 semanas
Cuando dices "no imprime" significa que: ¿Funciona el motor de arrastre pero no hay trazado?¿No funciona el motor de arrastre? ¿No calienta el cabezal térmico? ¿Es el papel adecuado para ese equipo? Hay equipos que donde no arranca el motor si los cables de paciente estan averiados , particularmente RL o LL (cortados) ¿Es este el caso? Te sugiero que antes de elucubrar sobre una avería electrónica , busques las razones sencillas que justifiquen los fallos
Ayuso
