problema con el analizador de química RA 50
hace 2 semanas
cuando enciendo el equipo el analizador de química RA50 comienza a sonar un pito y el display no se enciende alquilen me puede ayudar con este problema de ante mano le agradesco
hace 2 semanas
Compañero que pruebas haz realizado, se escucha algo al encenderlo intenta realizar test, que que datos tienes antes de haber presentado la falla.
hace 2 semanas
compañero apenas enciendo el equipo comienza el pito y se queda hay
hace 2 semanas
hace 2 semanas
compañero debes analizar conectores sensores lamp, puede haber sufrido algun golpe, revisa todo los conectores y elementos.
hace 2 semanas
la lampara me enciende sin problemas lo que no enciende es el display y suena una alarma todo el tiempo y el equipo no sale de alli
hace 2 semanas
sensor de temperatura lo haz revisado y si la bomba esta funcionando no tenga obstruciones.
hace 2 semanas
segun esta imagen del manual sonido continuo, dice actualizacion software
hace 2 semanas
compañero estoy seguro que esa es la solución la pregunta es como encontrar ese software para realizar la actualización. ya que no dispongo de ningún dato del equipo este solamente me lo entregaron diciéndome el equipo no funciona.
de todas formas gracias por su colaboracion
