[Solucionado] Problema con impresora de desfibrilador ZOLL M Series
11/4/2017 04:40PM
Hola buenas tardes, tengo el siguiente problema con un desfibrilador Zoll M Series:
Al hacer la prueba de descarga, solamente se imprime la mitad de la prueba y sale el mensaje "CHECK RECORDER". Al presionar el botón "RECORDER" , empieza imprimiendo durante unos pocos segundos, luego se detiene y aparece el mismo mensaje. El papel y la bandeja están bien colocados. En el manual vi que puede ser el motor, la tarjeta de la impresora o la tarjeta que sensa el papel, pero no se como descartar cual debe ser la falla. Alguien me puede ayudar con eso, o le ha pasado algo similar?
11/4/2017 05:58PM
Hola mgonzalez345!
Podrias mirar que no sea el rodillo de arrastre que este muy gastado y patine el papel. Por lomque no te saldra la tira completa.
11/4/2017 07:05PM
calcaine escribió:Hola mgonzalez345!
Hola!
El rodillo de arrastre está en buen estado, de hecho el papel si sale, pero solo como 7 cm y luego marca "CHECK RECORDER", de tal modo que las pruebas de descarga no salen completas
12/4/2017 11:53AM
Estoy de acuerdo con el diagnóstico de CALCAINE , comprueba bien el rodillo , si tiene adherido algún trozo de papel , si vives en zona cálida los rodillos se deterioran comprueba tambien , la resistencia del rodillo del papel y si este es el adecuado en espesor y ancho
Suerte
12/4/2017 02:25PM
Hola mostoles02051808
Ya reemplacé el rodillo y sigue ocurriendo lo mismo. Se me ocurre que pudiera ser algún sensor que estuviera detectando que el papel se agotó o algo así.
13/4/2017 11:56AM
El papel es rollo o plegado en Z? si es rollo , comprueba que al arrastrar el papel el rodillo el rollo de papel , no ofrece resistencia en el alojamiento , trata de ayudar con la mano tirando del papel conforme va saliendo y mira ver si se detiene
20/4/2017 11:37AM
El papel es plegado en Z. Ya traté de hacer eso y el problema continúa Sad sigue apareciendo "CHECK RECORDER"
21/4/2017 11:31AM
Insisto en el tema del papel , antes de recurrir a cambiar cualquier componente .
Comprueba si el papel es el adecuado (marcas, huecos, medidas , etc)
Comprueba si en el menú de inicio hay algún ajuste relacionado con el papel
Comprueba con papel original si hace lo mismo
Comprueba si el motor tiene algún potenciómetro de ajuste de corriente, hay mochos electros que lo hacen por soft y otro por hard , miden la corriente de consumo del motor, y mediante un comparador se detiene si estça fuera de los límites de trabajo
Espero tengas suerte
