problema en el monitor dash 3000
18/9/2014 08:48AM
tengo dos monitores de signos vetales de la marca general electric modelo dash 3000. el problema que tienen es que se renician continuamente cada 20 segundos he comprobado las baterias y estan bien y he comprobado encinderlos sin el modulo donde van los conectores de ECG PNI CO2 Temp y nada hacen lo mismo.soy tecnico nuevo se hay alguien q sabe del tema espero vuestras respuestas gracias
18/9/2014 11:55AM
Es posible que te parezca una tontería pero, ¿has comprobado que el pulsador de encendido no esté permanentemente pulsado???
19/9/2014 05:09PM
disculpa como dice el colega tienes que revisar el pulsador de encendido ami me paso algo similar remmplace el pulsador y quedo bien
19/9/2014 07:41PM
Están conectados en red??????
20/9/2014 02:58PM
disculpa ya as ingresado al menu de reset de fabrica donde te pide el codigo de mantenimiento
20/9/2014 03:08PM
Isidro, es posible que no le deje entrar en el menú, pero no es mala idea, desde modo servicio puede comprobar varios datos, El número, creo recordar, es el dia (XX) y mes(XX) que aparece en el monitor.
Inténtalo
20/9/2014 03:19PM
ayuda con el sillon kavo necesito el diagrama de la trarjeta me puedes ayudar
20/9/2014 04:00PM
Intetémoslo ¿Que modelo???
22/9/2014 03:20PM
kavo unit
22/9/2014 04:10PM
Tengo el manual del sillón 1050 de KAWO y otro pero están en PDF y pesan, dime como te los puedo enviar
22/9/2014 05:42PM
agradeceria de tu ayuda
22/9/2014 08:16PM
isidro 2014 escribió:agradeceria de tu ayuda
Necesito un correo, por aquí no me lo admite el PDF
23/9/2014 07:50AM
bueno he comprobado el buton y esta bien pero sigue haciendo lo mismo y no se como entrar al menu de los reset del fabricante
23/9/2014 10:34AM
A ver si te da tiempo, Lo enciendes MENU-SERVICIO- ahora, fíjate en (creo recordar que son 4 dígitos) los datos de fecha DIA =XX MES= XX , ese es el password para entrar y si te da tiempo podrás comprobar y hacer test de todo el hardware.
De todos modos, lo que me parece extraño, es que ese tipo de avería te aparezca en 2 monitores, no es lógico ¿Cuantos monitores hay en la sala?
En fin suerte
dime si estás en México o en España
23/9/2014 11:11AM
estoy en espana y los dos monitores los tengo aqui en el taller he intentado entrar el menu de servicio pero no meda tiempo se renicia creo que el problema esta en la placa base. gracias por todo
23/9/2014 11:47AM
Es una avería extraña , yo he trabajado 46 años con Marquette en España y nunca se me ha presentado ese problema.
Empleando la lógica,¿ Que 2 monitores presenten la misma falla al mismo tiempo?
¿Tienes mas monitores en el servicio? Si es así, puedes intercambiar las placa base y asegurarte de que el fallo procede de estas
Donde te encuentras de España?
24/9/2014 11:13AM
Una pregunta ¿Te da algún mensaje de error al encenderlo? y otra
¿Ha cambiado algún componente de los 2 averiados?
26/9/2014 03:10PM
isidro12345@gmail.com
hace 3 semanas
yo tengo mas dos monitores dash 3000 con el mismo problema, me han hablado de algo de volverle a volcar el software actualizado, ¿habéis vuelto a ver algo del tema?, ?¿alguien más se ha encontrado con el problema?. Muchas gracias de antemano.
