[Solucionado] problemas de imagen en ecografo esaote mylab40
hace 1 semana
saludos, por favor alguien tiene conocimientos sobre equipos medicos especificamente ecografo o ultrasonido, el equipo es un esaote mylab 40, empezó con pequeñas lineas color rosado luego el problema continuo hasta llegar al problema que envió en las fotografías, cambie la memoria ram del equipo y continuo el problema, si alguien sabria si este problema es de tipo software o hardware, de antemano gracias.
hace 1 semana
el problema empezo con lineas finas y termino de esta manera, alguna sugerencia sera software o hardware
hace 1 semana
Buen día Dra. esta falla no esta relacionada con la memoria RAM, sino con el video , ya sea la tarjeta principal de video o alguna de el modulo de los transductores, puedo hacerle algunas recomandaciones, tal vez le puedan ayudar, saludos.
hace 5 días
Estimada doc. Buenas tardes!
Tal como lo anuncia Dimeo2017, es muy probable que sea un problema de vídeo más que de memoria Ram. Otra sugerencia sería cambiar la interfaz de video entre el monitor LCD y el CPU del ecografo. Algo similar había ocurrido con un Philips HD11 debido a los malos tratos ya que este mismo equipo estaba en una clínica de la zona sur, teniendo en cuenta que dicho cable de vídeo va montado por dentro del brazo que sostiene el monitor. Es cuanto le puedo aportar de momento, caso contrario lo ideal sería que lo manipule personal idóneo calificado, sobre todo tratándose de un equipo que brinda diagnósticos por imágenes. Cualquier consulta a sus ordenes.
Saludo cordial!
Atte. Gabriel
hace 5 días
Hola buenas noches actualmente trabajo para un compañia que tiene la patente de esaote
esa falla lamentablemente es un problema grave en la tarjeta proccesor o la control
las solucion puede ser hacer un mantenimiento profundo del sistema, sacar tajetas y volver a colocar, reemplazar disco duro y actualizar la version de software a la 13.20 en dado caso q ninguna funcione ya es un cambio directo de tarjetas
saludos!
