regular voltage de un transformador
hace 3 semanas
Amigos tengo un transformador de 36 voltios con 6 amper , con derivación central o cea con tres cables , uno en medio y uno en cada lado, agarro la punta de en medio y una de costado mido me da 18 voltios , el asunto es que le quiero regular el voltaje a 12 voltios ,para empezar tengo que ponerle 2 diodos para los cables de los costados para que quizás me boten 18 voltios y el cable de en medio que sera para masa y ponerle un condensador a positivo de 10000mf , ahora haca viene el problema como reduzco es te voltaje de 18 voltios y quizas los amper , no se que regulador ponerle , y un transistor para que no recaliente el regulador
El asunto es quiero para 12 voltios , no se si estoy seguro también de regularle el los amper o no afecta.Por favor quisiera que me manden un esquemita o circuito , gracias por su atención .
hace 3 semanas
Con este regulador lineal podra ajustar el voltaje a voluntad desde 1.2 voltios hasta 25 voltios con una corriente maxima de 3 amperios.
Si quiere tener el doble de amperaje ponga dos reguladores en paralelo..
http://www.circuitstoday.com/3a-adjustable-regulator-using-lm350
hace 3 semanas
Amigo necesito voltaje fijo de 12 voltios, no necesito variable.
hace 3 semanas
¿Que tiene que ver que se pueda variar con regularlo a 12V y dejarlo en esa tension?
hace 3 semanas
Amigo y no recalienta por los 36 o 18 voltios que le llegue al regulado para que salgan los 12 voltios.
hace 3 semanas
Amigo y no recalienta por los 36 o 18 voltios que le llegue al regulador para que salgan los 12 voltios.
hace 3 semanas
Al ser un regulador lineal tiene que calentarse y es de obligado cumplimiento que se monte en una aleta disipadora o radiador.
El calor generado estara en consonancia con la corriente consumida y con la tension que le apliquemos a la entrada.
Como en su caso es poco la tension que entra con respecto a la que se quiere sacar, no tendremos demasiada potencia calorifica generada.
La potencia que se convertira en calor viene expresada por la ecuacion siguiente;
voltaje ide entrada- voltaje de salida = voltaje en bornas del regulador
W= V en bornas multiplicado por intensidad consumida.
Los reguladores lineales tienen el inconveniente de generar calor y por consiguiente tener perdidas energeticas pero tienen la ventaja de ser mas simples de hacer y mas robustos y fiables.
https://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_lineal
hace 3 semanas
Amigo te entiendo perfectamente, que tengo que ponerle un disipador de calor ., ahora en amperaje cuanto me va botar los 6 o 1.5, en el lm 7812.
hace 3 semanas
Ya le comente que el regulador que le indique puede soporta un maximo de 3 amperios y si quiere 6 amperios tiene que usar dos de esos reguladores.
Como sospecho que no tiene nada claro el concepto de amperaje le informo que los amperios no tienen nada que ver con que un alimentador te los de si no los consumes.
Para que lo entienda mejor, no es correcto usar una fuente alimentadora con una carga que consuma mas de lo que la fuente puede dar en amperios pero si es correcto usar una fuente con mas amperios de los que se le demandan.
hace 3 semanas
Amigo si te entendido lo que pasa tengo que usar 2 bocinas en paraleo de 40 W cada una , por eso te preguntaba del amperaje.
