Se queman los diodos del puente retificador
02/4/2017 09:40PM
Bnas noche cambien los diodo son in 4007 y cuando lo energizó la placa se queman los diodo quiero ayuda urgente por favor
03/4/2017 04:22AM
Los diodos se pueden quemar por dos motivos.
1 La corriente de trabajo es superior a 1 amperio que es la nominal de esos diodos
2 Existe un corto circuito en la placa y por eso se dertruyen.
Ultima edición por JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL el , editado 1 vez
03/4/2017 04:35PM
tienes un corto compañero, puede estar algun varistor en corto a la entrada de voltaje ac, debes medir con tu multimetro en continuidad con respecto a tierra asi buscar el elemento que se esta en corto
04/4/2017 07:28AM
Hola. A que aparato te refieres y en que lugar del circuito estan los diodos.[/list]
07/4/2017 06:27PM
Colega el circuito es de un desintoxicado iónico y no presenta varistor a la entrada acá al medir la salida del transformador tiene el voltage correcto 17v 8v los diodo se encuentra a la entrada de la corriente que sale del transformador
07/4/2017 06:34PM
robertohoracio escribió:Hola. A que aparato te refieres y en que lugar del circuito estan los diodos.[/list]
Es un desintoxicado iónico y los diodo están en la entrada de la corriente ah no tiene varistor solo condensadores electrolíticos y cerámicos de 104
07/4/2017 06:41PM
Revisa luego de los diodos debe haber un capacitor electrolitico que puede estar en corto
