Siemens mobilett
28/11/2008 08:45PM
Hay alguien que tenga los codigos de error del siemens mobilett ?
Tengo una unidad que al encender muestra erro 13, pero se apaga al cambiar los Kv o los mAs.
Cuando doy un disparo, hay emision de Rx, pero el equipo lo corta y arroja el error 4.
Agradecido por su ayuda
Hector
30/11/2008 10:19PM
Mobilett que? Cual es el modelo exacto?
jamvd 10
01/12/2008 01:18AM
Hola,
El unico modelo que aparece es MOBILETT.
En la unica placa que tiene el equipo dice Siemens - Elema, made in Sweden, 1986
Ojala lo conozcas...
Gracias
03/12/2008 01:48PM
El manual de servicio es para los modelos Mobilett plus, plus E y plus M. El codigo de error "ERR 4" durante la exposicion dice textualmente as'i : MEASURED KV VALUE DEVIATES MORE THAN 5KV FROM SELECTED KV. las causas son multiples: equipo descalibrado, arco de alta tension en el cabezal ,falso contacto en el cableado entre la consola y la cabeza de rx(muy comun, porque se turzen los cables cuando no sirve el tope del giro), etc.
el error ERR13 NO Existe debe se CAL 13. ESTE PROBLEMA ES EN EL GENERADOR. el voltaje de 60V DC del circuito de filamento esta fuera del limite inferior. Checa fusible U6 en el modulo D8.checa el voltaje de filamento 60V DC. SUERTE.
23/3/2009 01:50PM
por favor informarme erroe 14
eso sale en mi equipo Siemens Mobilett II
