Hola, estoy reparando un sillón dental marca Fedesa modelo Jerez 2 que tiene varios problemas. Uno de ellos es que daba agua por la turbina (chorro de agua) y al cambiarle la electroválvula lo que hace es gotearme pero no llega a cortar del todo ¿les pasó alguna vez en éstos equipos que una electroválvula nueva no corte bien?
El otro problema es que no tengo luz ni en el micromotor ni en la turbina y necesitaría si alguien lo tiene el esquema eléctrico para poder seguir dicha alimentación. Creo por lo que he observado que dicha alimentación pudiese salir del transformador 72a11 situado en la bandeja pero no se de dónde recibe los 220 voltios por si llevase un fusible. Comentar que el adaptador de la turbina ha estado trabajando sin juntas, por lo cual puede haber cortocircuitado los contactos de la bombilla y haber causado el fundido de algún fusible que no he visto por la bandeja.
Gracias.
