Sistema operativo monitor Feas
16/3/2017 04:56PM
Tengo un monitor multiparametrico Feas, el problema inicial fue que no encendia.
Primeramente desarme el equipo y puse limpia contactos en todos los conectores, cambie la pila interna y verifique las tensiones de la fuente, las mismas estaban correctas, dando 5 y 12V.
Al volverla a armar el monitor, configure la Bios con los datos actuales. Cuando lo encendí paso el booteo y reconoció el disco de 128MB, pero me figura en la pantalla "Falta sistema operativo". Cambie el disco por otro y sigue figurando la misma falla en la pantalla.
¿Puede haber alguna opción de booteo que hay que poner para que reconozca el sistema operativo?
17/3/2017 05:38PM
Solucione la falta de sistema operativo, fue la configuración de arranque del disco en la bios.
El problema que surgió ahora es que no funcionan ninguno de los pulsadores del frente del equipo (Alarma, Cong., Esc. y la perilla)
¿A alguien le paso algo parecido?
