Tengo una mesa de cirugia mediland c600 no anda con bateria
13/5/2017 07:57PM
Hola tengo una mesa de cirugia mediland c600, andaba correctamente uno de los de carga toco una perilla que no se cual y no anda con bateria.
alguien tiene el manual o sabe que tocar????
14/5/2017 10:09AM
Hola. En una mesa de cirugía no se trataría de tocar sino de tener conocimientos. No obstante, has revisado su batería y el switch de respaldo? Saludos
servimat1 Moderador 27.999K
comentario
16/5/2017 08:01PM
Hola revise todo y esta todo bien.
Hay algunas mesas que tienen ciertos comandos desbloquean el sistema o bloquean.
Si podes ayudar se te agradece servimat1
16/5/2017 11:01PM
Comprueba el fusible, sino es el fusible comprueba que tension te da a la salida y a la entrada para comprobar que todo funcione bien. Igualñal tocar algo metio sobreintensidad y quemo algun condensador, estos equipos son muy sensibles a las sobrecargas
