USB protegido contra escritura
15/6/2012 03:08PM
hola quisiera reparar mi usb que no puedo guardar nada se malogro cuando intentaba hacer una usb booteable con varios sistemas operativos creo que alguna particion se daño y ahora me sale "Disco protegido contra escritura" no me deja formatearlo ni por linux creo que la unica solucion seria flashear el usb, he visto muchos tutoriales no se si alguien tiene el firmware correcto para instarselo. He descargado muchos programas de iflash.ru pero no puedo cuando abro el el programa alcorMP si me reconoce el usb pero aparece el boton START deshabilitado y el usb me lo detecta con un error dice : 30500: No support flash error ID: 45,DE,98,92,72,57 aqui dejo datos de los programas.
Cool.png" border="0" />
Ultima edición por niltk el , editado 2 veces
01/7/2012 07:41PM
Lo mas probable es que el firmware este dañado te paso un link http://bydemon007.blogspot.com/2012/04/solucionar-error-insertar-disco-en.html
Ultima edición por alberto5292 el , editado 1 vez
01/7/2012 07:42PM
creo que el tema lo planteaste en la categoría equivocada
29/7/2012 02:11AM
hola quisiera reparar mi usb que no puedo guardar nada se malogro cuando intentaba hacer una usb booteable con varios sistemas operativos creo que alguna particion se daño y ahora me sale disco protegido contra escritura no me deja formatearlo ni por linux he visto muchos tutoriales no se si alguien tiene el firmware correcto para instarselo. He descargado muchos programas de iflash.ru pero no puedo cuando abro el el programa alcorMP si me reconoce el usb pero aparece el boton START deshabilitado y el usb me lo detecta con un error dice : 30500: No support flash error ID: 45,DE,98,92,72,57 haber si alguien me ayuda con esto gracias aqui les dejo la descripcion del programa chipGenius y el alcorMP.
Aqui el boton Start aparece deshabilitado y no me deja continuar con el proceso
Ultima edición por niltk el , editado 4 veces
29/7/2012 11:33PM
El programa no consiguió identificar el chip controlador. Me dijiste por mp lo que dice la nand flash SAMSUNG 813 K9HCG08UIM PCB0 pero necesito la info es del otro integrado el cuadrado no rectangular pero bueno puedes ser que no tenga nada porque este cubierto de epoxico es tu caso? como en esta imagen el chip de una calculadora cubierto de epoxi por completo.
20/8/2012 06:39PM
oye amigo hay otro chip que tiene mi usb este esta soldado por los 4 extremos es un cuadradito la informacion que te di anteriormente era del chip rectangular ,lo que pasa es que no tengo una buena camara de buena resolucion para poder mostrarte la imagen aqui hice una replica del chip .
21/8/2012 07:51AM
Ok muy buena foto, intentare encontrar algo en la red sobre este chip de momento solo encontré en una pagina china un archivo de formato .sol pero este al parecer es para un programa especializado de recuperación de datos que viene incluido con un lector de los nand que puede dumpear la información en el mismo se llama PC-3000 Flash.
Fuente:
pagina china:
http://www.jundacheng.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=2214
PC-3000 Flash este segun tambien repara errores de firm en el controlador de la nand.
http://www.cit-remont.ru/?Vosstanovlenie_dannyh:s_fleshek_i_kart_pamyati:Vosstanovlenie_dannyh_s_Sony_Memory_Stick
http://www.pc-3000flash.com/eng/
08/10/2012 05:56AM
Hola aun no he tenido tiempo de seguir buscando pero salio una nueva version del chipgenius descargalo y prueba a ver http://translate.google.co.ve/translate?sl=auto&tl=es&js=n&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fdl.mydigit.net%2F2010%2F09%2Fchipgenius.html esta esta traducida para que veas como descargarlo pero si no intenta con esta http://dl.mydigit.net/2010/09/chipgenius.html el link de descarga esta bajo los caracteres 下载页面 dice ChipGenius.
08/10/2012 02:27PM
A mi me funciono el bajar el antivir y luego revisar la memoria y puede trabajar con ella.
Otra cosa es que hay una vacuna para memorias USB y grabas ese archivo en la USB y listo te quita cualquier cadena que no permita leer tu memoria en las compus..
Espero que te sirva.
08/10/2012 02:38PM
te dire mano que solo teienes una opcion flashear el micreo de la memoria eso hay páginas para eso buscala en el google
17/4/2017 01:02AM
norge23 escribió:te dire mano que solo teienes una opcion flashear el micreo de la memoria eso hay páginas para eso buscala en el google
El otro usb el LG lo termine malogrando vi un tutorial que decia que se podia hacer un pequeño corto en las patas del chip del usb y pues luego ya no lo reconocio la pc ahora quiero arreglar este otro que es un kingston de 8 gb haber si me das una mano con los programas.
